hellósztok
Problémám akadt egy nokia 7230-as telefonnal.
sajnos tönkre ment a szalagkábele és le szeretném menteni róla a névjegyzékeket.
Tud nekem ebben segiteni valaki?
Tehát a telefont nem tudom be kapcsolni nem világít viszont számítógép bekapcsolja a felsőrészen semmi nem látszik az alsó megy rendesen.
Felismeri a PC suite de nem tud vele mit csinálni mert a készülék adatátviteli módban van ( háttértárolóként ) és a suite megkér hogy állítsam át pc suite módba.
ez az ami nekem nem megy :/
A Nokia 6310i mobiltelefonból rokonom 2-tőt elhasznált kb.20 év alatt. Ez a második immár 11 éves, és azon kívül, hogy nincs térereje, minden működik. Az elődjének is ez lett a gondja.
Ennél a telefonnál viszont észrevettem, hogy ha "erősebben" nyomom, tehát szorítom a tenyeremben, akkor visszajön a térerő.
Ebből arra következtettem, hogy elöregedtek a forrasztások.
A kérdésem az volna, hogy létezhet erre valami olyasmi módszer mint pl. az xboxokon a reball, reflow, vagy lehet-e ezzel tenni valamit.
Az egyik kínai gyártó 1 az 1 be lemásolta annó ezt a telefont, így gyártott alaplapot hozzá, de már pár éve azt sem lehet kapni sajnos.
Van valami ötletetek, hogy lehetne ezt helyrerakni?
(Új telefont most tegyük félre, mert természetesen az lesz a vége, de ha bármi módja van a javításnak, akkor az meg lesz próbálva!)
Köszönöm szépen Istvan78! Kaptam egy működőképes telefont! :)
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Szervusztok.
Egy ilyen használt készüléket kaptam saját használatra.Telenor függő.Az akkumulátora már nem tartotta a töltést, vettem bele másikat.Viszont így sem tart tovább 1 napnál a használhatósága, a kijelzőn ugyan max.töltöttséget jelez de az nem fedi a valóságot. Amikor meg a kedve úgy tartja, egyszerűen felhív valakit a telefonkönyvben levők közül úgy,hogy az asztalom áll nyugalmi helyzetben.
Mobillal sosem foglalkoztam ezért kérnék segítséget hozzá.
Tud segíteni valaki a rendbehozatalában? Vagy egyszerűen nem gazdaságos a javítása?
Köszönöm az esetleges segítséget,tanácsokat.
Üdv,
Sziasztok! Nokia N95 telefonhoz keresek függetlenítő programot.Köszi a segítséget. Laci
